- Herd typische Stromaufnahme Backofen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd - typische Stromaufnahme Backofen?
BID = 585922
Teletrabi
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 20005
FD - Nummer : Typische Stromaufnahme
Typenschild Zeile 1 : eines Backofen?
Moin,
Was sollte ein Backofen in etwa an Stromaufnahme aufweisen?
Es scheint mir, alswürde die Unterhitze nur unzureichend funktionieren.
Diverses Backgut wird von unten nur wenig gewärmt. Handtest zeigt jedoch ein erwärmen des Bodens.
Zangenamperemeter sagt mir 8,5A bei etwa 244V, Modell auf 220V bemessen.
Ist das okay, oder ist einer der beiden Heizringe des Bodenelements hinüber? 1,7 kW auf Nennspannung korrigiert erscheint mir etwas wenig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  5 Feb 2009 15:34 ]
BID = 585949
DMfaF
Moin!
Deine Frage wundert mich, bei einem Artverwandeten Beruf. Wenn man die Leistung der Heizung und die Spannung hat, kann sich ausrechnen, wie hoch der Widerstand der Heizung sein muß. Dann Gerät ausbauen, Sicherungen raus, öffnen und messen.
Bernd
BID = 585984
Teletrabi
Ähem?
anliegende Spannung bekannt, aktuell aufgenommener Strom bekannt;
Typenschild vorne gibt aber nix über Nennleistung her, googlen hilft mir da auch nicht weiter.
Heizung oben und unten arbeitet zumindest in Teilen, Backergebnisse aber unbefriedigent.
=> Vermutung: Nur eine der beiden Unterhitze-Heizschlangen funktioniert.
=> Bevor ich das Ding jetzt mühsam ausbaue suche ich nur nach einen Referenzwert, ob überhaupt ein Heizungsproblem vorliegt.
Was hilft mir da jetzt deine Widerstandsmesserei? Vom Problem des ggf. vorliegenden Kaltleiterverhaltens der Heizspirale mal ganz abgesehen.
BID = 586105
Maxx24
Hi Teletrabi,
Bau die Unterhitze aus und schau auf der Heizung selbst.
In der Nähe der Anschlüsse ist die Spannung und die Leistung eingeprägt.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332539   Heute : 2091    Gestern : 12669    Online : 1034        18.11.2026    4:50
In 591 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0536549091339
